Herramienta Girar
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Girar
Básica |
La herramienta Girar puede girar objetos en el dibujo. Se abre el cuadro de diálogo Girar el objeto al hacer doble clic en la herramienta cuando un objeto es seleccionado, según lo descrito en Rotación a la medida.
La herramienta Girar puede girar, o duplicar y girar los objetos seleccionados sobre un eje, o alinearlos en relación a otro objeto.
Para cambiar los objetos seleccionados, pulse la tecla Alt (Windows) o Cmd (Mac) y manténgala presionada para activar temporalmente la herramienta Selección.
Modo |
Estándar
Gira el objeto seleccionado. |
Duplicar
Crea un objeto duplicado y lo gira. |
Giro estándar (solo en las vistas 3D)
Gira el objeto por un eje definido. |
Giro de alineación (solo en las vistas 3D)
Gira el objeto alineándolo con otro objeto. |
